PWRON 0,13v при замыкании power on падает до 0,6 после размыкания возвращается на 0,13
PANSW 0,14v падает до 0,12 возвращается обратно 0,14
PSON и SUSB напряжение и ведут себя как и PANSW т.е 0,14- 0,12- 0,14
Напряжение на Pover on матери прыгало от 3,03 до 5,15 сейчас стабильно 5,15 на Reset нет напряжения
2. В случае GA-M68MT-S2 используется заказной вариант MIO. Для использования стандартной документации применяйте правило +31: номер вывода на заказном MIO для Gigabyte больше номера в обычной документации на 31 (если после суммирования вы получили число больше 128, то отнимите 128). этого не понял....
