интересная мысля про датчик... кто бы сказал где он в этом ноутбуке находится, если он весь железный, вэбкой чтоли чувствует закрытие
smd X311 - это и есть датчик?
особенно если он рядом с кнопкой включения (хз как на этом асусе сделано), хотя при его дохлости машинка обычно трупом прикидывается...
А вот теперь по-подробнее можно, именно там он и находится (разобрал крышку матрицы - магнит напротив кнопки)?
В первый раз с такой проблемой встречаюсь. Я так понимаю он идёт в мульт, а как его правильно проверить, только заменой?
