а чего тут думать, если нет питание на память и ядро, при этом сопротивление на ядре и памяти норма, нет явных лишних отверстий на карте, и нет видимых обгоревших кусков текстоли. Конечно можете устроить срач на 2 месяца и собрать консилиум, но решается всё просто, ставите рабочий шим, если не пашет, смотрим обвязку у шима, если с ней всё норм, тогда начинаем думать, что и как, например какие мосфеты, если стекляшки иль чего ещё в последнее время интересного лепят производители, ту обвиняем их во всём или можем виноват смд транзистор, но их там много, конечно стоит ругаться на ближайшие к шиму. Просто ремонт карты занимает 20-30 минут, если нет экзотики. А ещё вспомнил, на поверколорах 6670 был массовый падёж, т.к. перед тем, как 12в дойдут до мосфетов, стояли пару резисторов с 0 Ом сопротивлением, они часто прогорали, но это частный случай уже
