Помогите разобраться еще с одним кроликом под названием
Помогите разобраться еще с одним кроликом под названием st37506640as
семейство 7200.10
размер 750 гб
При попытке его включить видим это:
DiskAccess ReadSector EC=43 at 000018.04.0256
CE Log ErrCode=43 LBA=4df0e Type=5 Add To Pending 4df0e
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 00018.04.0257
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 9ff79ff7 b8 9ff79ff7.3.640 0000 005f 0000 0000
DiskAccess ReadSector EC=43 at 000018.04.0257
CE Log ErrCode=43 LBA=4df0f Type=5 Add To Pending 4df0f
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 00018.04.0258
DiskAccess ReadSector EC=43 at 000018.04.0258
CE Log ErrCode=43 LBA=4df10 Type=5 Add To Pending 4df10
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 00018.04.0259
ок, контакты почистил. не помогло.
Треки слил и запустил скан
Скан шел удачно:
- 2ой тест прошел...
- На 84 застрял по циклу
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
Not Interface Age!
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .0BC
Cert Table loaded
Begin Test 84
ASCII logging on
All Hds 0-7, All Cyls, Rnd Data
Hd 0, Cyls 00018 - 232FB
Hd 1, Cyls 00018 - 232FB
Hd 2, Cyls 00018 - 232FB
Hd 3, Cyls 00018 - 232FB
Hd 4, Cyls 00018 - 232FB
Hd 5, Cyls 00018 - 232FB
Hd 6, Cyls 00018 - 232FB
Hd 7, Cyls 00018 - 232FB
0080 F600 F704 F718 0010 0019 8000 009F 005E 005F 0003 0801 0016 DB50 FBCE
D48E 0016 8000 C810 DA48 0016 0000 FF00 0000 DA48 0200 8000 DA48 0816 8003 F2C8
0000 0000
SP=F7F4
F718 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F738 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F758 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8AB3 4B6E 00C0 1A0E 00C0 0180
F778 : 00C0 12AE 00C0 FFB4 4C2A 00C0 11A4 D6AE 463E 00C0 0000 FCB2 0000 02C6 0000 FFFF
F798 : FFC0 8A94 4B6E 00C0 8ACB 4B6E 00C0 1A0E 00C0 8A07 4B6E 00C0 1A0E 00C0 0180 00C0
F7B8 : 12AE 00C0 0494 4C2A 00C0 11A4 D700 464A 00C0 FBAC F78C 00C0 6800 F92E 00C0 F8F8
F7D8 : FBAC F78C 00C0 6800 F92E 00C0 FBAC F78C 00C0 6808 F92E 00C0 D76C 00C0 FBAC F78C
F7F8 : 00C0 6808 F92E 00C0 D452 00C0
SP=F6E0
F600 : FF1C FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F620 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F640 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F660 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F680 : 8A14 4B6E 00C0 8A4E 8A44 4B6E 8AD5 4B6E 00C0 8A2C 4B6E 8AF5 4B6E 8A2E 4B6E 8A72
F6A0 : 4B6E 00C0 1A0E 8A5E 4B6E 00C0 1A0E 005E 4C2A 00C0 11A4 D408 463E 00C0 0000 0000
F6C0 : 0000 2C80 4B0C 00C0 8A43 4B6E 00C0 1A0E 8A4D 4B6E 00C0 1A0E 0047 4C2A 00C0 FFFE
F6E0 : D48E 463E 00C0 0000 0000 0000 0000 0800 0019 8000 FBCE D48E C810 8000 FBCE DB50
F700 : 0016 0801 E78A 0012 E40C 0012 E356 0012 E8A6 00C6 0E66 00C7
FFFF FFFF FFFF DFFF FFFF FFFF F7FF FF3B FFFF FFFF FFBF FFFF FF7F FFFF FFFF FFFF
FFFE FFFF FFBF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF7 FFBF FFFF FFFF FFFF FFFF
Reset
8192k x 16 DRAM
GALAXY4D - 1_Disk S-7A 12-08-06_16:49
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
Not Interface Age!
Cert Table loaded
Begin Test 84
и так целый день......
Куда глядеть?
Может голова какая умерла?
No VALID Cert Code st380011a - как и чем его загрузить?
  • SPEED/115200 STR/d650,0/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/vnd.bin/ 3A 38 60 30(hex) = 976 773
  • попутно подскажите типовой размер ЛБА для 500 ГГ
  • да оверлеи все залил винт вышел в нормальную готовность,
  • STR/e0,1/0 SLEEP/2000 SEND_FILE/512/ovl2/<0/<14/1 SLEEP/2000 e1,1 надо. Всё, я домой. В принципе, в
  • я вот не понял с заливкой оверлеев их
  • 3090371F(HEX)=814 757 663(DEC) - но надо оставлять запас. Типовое
  • где сдесь размер будущего лба ? этот Total KBAs
  • Всё нормально,- 400-ка с большим запасом. Зонник только какой-то
  • вывод 2>x Head 00 Zone 00: 00018 - 0375D
  • Оверлеи подойдут родные, учтите, что их два на
  • это старый: T>GALAXY3D - 3_Disk 3.AAF
  • Название "старой" модели? f/w -? версия ПЗУ -? версия
  • все обошлось после правки серийника головой ниже на
  • Винт стучал при старте. Чудом с него смог снять
  • В любом случае - старый. Серийником можно рубить
  • а если с блинов запускаю скан, то серийник
  • Тогда нормально, по крайней мере не будет останова
  • пока на сегодняшний день из памяти...
  • Серийник родной и смотрите лог скана, в самом
  • ok тогда я делаю так: 1. k05,D7,03 ... серийник какой вводить
  • Не понял, зачем серийником рубить ещё две
  • Откусываешь командой k сначала третью. Потом ещё
  • есть у меня 6 головый кролик у которого
  • вбил серийник 5JX8B5NQ но кролик скан не прошел.
  • Команда к на вашей f/w не работает. Самый
  • Прогнал я скан со 2 теста и он
  • Вот скрипт, которым я пользуюсь: STR/h12/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/512/d:\st80011a\tabl.trc/<0/<12 SPEED/9600 Описание команды
  • 1. я нашел на этом сайте xls
  • спасибо за ответ, но я у меня появился
  • Таблички находятся в то-же файле, что и
  • да винт не отвечает на Ctrl-r данные с винта: barracuda
  • Можно, конечно, попробовать залить всё по sdld в
  • Кх. Невнимательно прочитал первый пост :(.
  • У автора винт Апп потерял после неудачного
  • Просто нажать Ctrl-r ?
