немного обновлений... смог на короткое время пощупать карту MSI с 2 гигами памяти. дизайн похожий, но, увы, не 1 в 1.
из нового по маркировкам:
аналог uP1503V оказывается RT8120A - то есть даташыт теперь есть
вместо горелого транзистора стоит не 1514, и не 1517, а MDU1516. думаю, замена его на более мощный не сильно портит картину.
стабилизатор на моей карте стоит 1117F, на рабочей карте GH15B 333NH9
теперь об отличиях в том, что померял на рабочей плате.
VGpu = 0.898 рабочая, 0.893 моя.
VMem = 1.28 рабочая, 1.25 моя
RGpu = 17.8 Ома рабочая (на дросселях), 18,3 моя
Rmem = 64 Ома рабочая (на дросселе), 193 Ома моя !!!
Померял VCC ногу EEPROMа к земле (линия 3.3) - на рабочей 765 Ома, на моей 16 Ом.
Так же если мерять слот PCI-E, 8-ой контакт на лицевой стороне, что очевидно 3.3В, тоже имеет нагрузку 765 Ом на рабочей карте и 16 на моей.
Еще из странностей - на рабочей карте 2 нога на EEPROM чипе (Serial Data Output) стоит в нуле, а у меня на нее подается 3.29В.
отселе вопрос, что делать с 3.3 линией, как проверить, что так нагружает и может ли это быть причиной нестартующей карты?
