Да, вы правы, он не просто так сгорел.
Да, вы правы, он не просто так сгорел. Дальше по цепи был обнаружен пробитый линейный стабилизатор на 3.3В IC203 (1G1Q)
Уточненная информация:
IC601_AD вырабатывает 5В из 14
При снятых IC601_AD, IC203 и подаче внешних 5В и 3.3В, телек заработал.
Остался изначальный вопрос по IC601_AD:
DC-DC понижающий конвертер. На входе 14В, выход 5В
Распиновка по плате:
1 - через резисторный делитель на вход (три резистора звездой 14В-корпус-1пин)
2 - через кондер на выход после дросселя
3 - кондер на корпус
4 - кондер на корпус
5 - корпус
6 - выход на дроссель
7 - кондер на 6 пин
8 - вход
По току имхо должен быть не меньше 2А. Сам телек берет ~0.9А. Плюс разрекламировано, что по USB он тянет любой внешний жесткий диск.
ИЗ Texas Instruments ничего похожего по распиновке подобрать не получилось
Еще опознавательный знак - вертикальная полоска слева от маркировки
