хз, покажусь занудой, но какие именно
7 Дек 2014 - 15:47
makarog
6710
447.12
ошибки постоянно разные
какие именно
? может, это позволит отделить мух от котлет? а то залечите кролика, а у него несварение HDD
ноутбук asus x552cl синий экран(проблемы с озу)
Решено, проблема ушла только при ограничении озу на
Только саму память менять, если проблема в ней.
С проблемой определился, при повторной проверке программой memtest86+
хм, теперь вы все ошибки постить будете или
вот сейчас ошибка Регистрация сервера {BF6C1E47-86EC-4194-9CE5-13C15DCB2001} DCOM не
Согласен, проверю. Ну а озу надо еще раз
я просто гадаю :-), множество вирусов пользуют svchost,
Так в чем может быть вирус? диски убивал
погадаю на вирус
Код результата: 0x80070490, ошибка 90080108, Код результата:
Друзья, простите что может не так вы рожаю
С температурой все в порядке, ошибки постоянно разные,
Распаянную на плате память доступными средствами НИКАК не
хз, покажусь занудой, но какие именно? может, это позволит отделить мух от котлет? а то залечите кролика, а у него несварение HDD
