Еще раз принесли компьютер с аналогичной метеринской платой.
При сравнении выяснилось что южник на нерабочей плате выделяет на много больше тепла чем на исправной. Если на южнике исправной платы палец можно держать бесконечно, то на южнике неисправной, больше 8-10 секунд не удержишь. Хотя на ощупь тот и другой вроде только теплые.
Еще есть одна аномалия в преобразователе 1,25в, это как я понял питание моста. Там два полевика и дроссель. Сопротивление на корпус на выходе преобразователя рабочей платы 14 ом, на нерабочей почему-то 29 ом. Хотя на обеих платах все напряжения одинаковы.
Полагаю скорее всего умирающий южник , но заменить пока нечем, есть только SL6DM, А нужен SL8FX.
Жаль,BTX корпус, скорее всего придется выбрасывать, такую метеринку клиент вряд ли найдет за разумные деньги.
