приветствую! У меня такая же МВ (ASUS K8N-VM) Проблема в
приветствую!
Проблема в том что попала она мне в руки уже с перепаянными кондеромами 820мФ /10в (что у СМ и у тыльного USB) - были вздуты, хотел проверить МВ - что покажет ПОСТ КАРТА.
Собрал : ЦПУ+Кулер+ОЗУ+БП+ пост карта- включаю, начинается СТАРТ и стразу финиш (кулер на проце стартует и стразу отключается), пост карта ничего не успела показать (только диодами мигнула, цифр не показала), прозвонил транзисторы питание ЦПУ, на 4-х из низ между стоком и истоком 19 Ом, а именно 70т03gh (на плате номеров нет) - стоят вдоль кулера ЦПУ - между ЦПУ и COM портами . Потом решил посмотреть на кондеры что были заменены - на одном что у СМ 11 Ом, выпаял- те же 11 Ом на месте контактов кондера, другой что у USB в норме.
Что бы проверить транзисторы - выпаивать их обязательно? и от чего такое низкое сопротивление между выводами кондера что у СМ?
П.С. - Снял радиатор у СМ- сам кристалл в пасте КПТ-8 - излишки вытер, но не понравилось что немного облизаны углы кристалла (микро сколы) - это для кристалла нормально?
ASUS K8N-VM Выключается
