Более просто - после USB какое напряжение? Заряжаете от
28 Ноя 2014 - 10:05
igils
10568
922.31
Заряжаете от штатного зарядника или от компьютера?
не включается Wexler TAB7000
Неопознанный планшет с материнкой kf026 v3.0.0. Попросили посмотреть
подскажите пжста какая рабочая температура для исправной axp209
Без axp209 не запустится, эта хрень контролирует ВСЕ
Всем привет. Вопрос. При подключении греется axp209. Выпаял
Заменил AXP209, ничего не поменялось. Напряжение на разъеме
там особо то чего понимать то... 209 любимая
1. Короткого нету. 2. При подключении к компу напряжение
Так нифига и не понял. Вроде простые вопросы
Там один порт на зарядку и USB для
Т.е. на розовом проводе относительно корпуса ~1.2в вместо
Добавляю фото... Розовый провод это + зарядки, напряжение
там на чём собрано то? на AXP209 шоль?
