Оптрон сменил вместе с транзисторами. Напряжение -
26 Ноя 2014 - 11:32
Nicollo
4
Менять оптрон.
Оптрон сменил вместе с транзисторами. Напряжение - вечером замерию.
Резистор 330Ом между коллектором C945
Сам резистор еще не искал, но на внешний вид - вроде все были живы. Вечером проверю
Мертвый блок питания LC-300ATX
Напряжение дежурки - 5.06В. Блок работает нормально, остальные
Ну ??? - если дежурка, то
После того как убирал землю. Сейчас
- никогда не измерял, и не
Прошу прощения, номинал не тот поставил. Теперь работает,
Заменил один електролит в обвязке шима 10х50в и
Отключите питание на ШИМ, если она ещё жива.
Схема, на первый взгляд, немного отличается и от
Нельзя слепо следовать, рассмотрите оба варианта по дорожкам
Транзистор Q3 был BV-1 501, это уже
На внешний вид бывает все ОК, а
Менять оптрон и схема может эта
Резистор 330Ом между коллектором C945 и катодом 1n4148
Менять оптрон. Посмотреть какое напряжение на базе 5027?
Шим контроллер - At2005, ключи 13007. Шо такэ
Автор привел схему (насколько она подходит
Нужно посмотреть стабилитрон на 5,1V в дежурке, должен
