Шоттки на +12В не должен иметь утечки
25 Ноя 2014 - 23:06
александр губа
Два предупреждения
1925
1.2
Думаю уже дело будет идти к проверке или сразу же замене Шотток.
FSP Epsilon 800 завышено по +3.3В линии
Победил его. Я выпаял два диода спаяных последовательно
Вообщем я сравнивал по даташитам WT751002 и WT7518D.
Безусловно
Я решил заменить PS223, результата не дало. Я выпаял
Плохо компу может стать? :)
Не надо к компу !!!
Та у меня галогенки всегда выручают ну и
Не знаю, что посоветовать. Может это лучше-см. вложение
Я не знаю на сколько это должен быть
ВАТТы галогенки никакого отношения не имеют к ВАТТам
Вообщем ситуация немного прояснилась. Если кинуть две галогенки
На канал +3,3В никак, а на уход БП
Так по +12В линии напруга в норме, 12.11В,
compaund , что Вы хотели этим сказать?
тогда вот: +3.3В - 2.8 кОм +5В - 6.55 кОм +12В
Я бы так никогда не догадался и не
Значит делаю следующие: красный щуп на минусовый провод,
Какие сопротивления по ВСЕХ ВЫХОДАХ ?
Я убрал провод оранжевый который подключается через разъем
Разовите цепь +3,3V, идущую на PS223,
Попробую, отпишусь)
Делитель на входе TL431. Верхний резистор попробуйте
