когда-то нарыл
23 Ноя 2014 - 12:55
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
когда-то нарыл
39.22 КБ
Power Master 350W питание есть, а дежурки нет.
когда-то нарыл
Вполне может быть что и впихнули. Транзисторы я
Это Codegen CG-13 а никак Power Master. А
Есть хорошие новости по моему вопросу. Отыскалась схема.
Извиняюсь что так "быстро" отписываюсь, но ремонт сцабака,
Ну, ШИМка похоже работает. Некоторые блоки АТХ при
На 12 ноге 20В. На 13 ноге 4,9В На 4
Мог бы завестись при обрыве обмотки, но вряд-ли
Проверил, под нагрузкой просаживается. Подцепил 2 лампы 24В
Напряжения в норме и под нагрузкой не плавают?
когда-то нарыл
