кнопка ресет , впрочем, как и любая
кнопка "ресет", впрочем, как и любая другая, организована двумя/тремя контактами/контактными группами, если 2-мя, то один контакт неподвижный, второй подвижный, если 3-мя, то один контакт подвижный, два неподвижных, замыканием подвижных и неподвижных групп контактов производится замыкание цепи постоянного/переменного тока
дальше продолжать?
может, вы озадачиетесь сигналом, который коммутирует кнопка? и поймете, причем тут конденсатор (если правильно отследили)? и до вас дойдет, что он не очень важен? и соизволите воспользоваться измерительным прибором, чтобы отследить дальше?
