оу да... не заметил там @, сорь.
по поводу PU3 - термосторож. скачайте даташит и посмотрите как включен, а заодно и повыше "объявление" на листе в схеме прочтите.
в PU5 LDO VREG3 (+3VLP) жив? VREG5 то понятно шо на месте...
мде... даже при желании то нечего особо и подсказывать, окромя пристального осмотра под мелкоскопом... всё равно надо всю плату облазить...
