Не уверен что это конденсатор, может быть
smd конденсатор
припаивай любой по размеру
Не уверен что это конденсатор, может быть и резистор и индуктивность... Но если один из пятаков звониться на землю и это кондесатор... то может работать и без него(не желательно конечно ,но можно поставить большей емкостью если он стоит шунтом)... А так может быть вполне токоограничивающий резистор.. Или один из элементов RC цепи... По сути может быть что угодно)))
