Антон К. Жесткий диск IDE
Антон К.
Жесткий диск с обычным молексом?
Жесткий диск IDE с обычным молексом.
Если я правильно понял, то дежурка пропадает в момент подключения шлейфа питания материнской платы?
Да, правильно поняли.
Мигание светодиода цикличное? Когда оно начинается, на каком этапе включений/подключений питания, шлейфов и т.д.?
Да, цикличное. Подключил к плате, воткнул в розетку БП и замигало... как еще то объяснить :)
александр губа
Silent Breeze я бы сразу заменил VD4-нагрузил дежурку =проверил, и потом-С4, С5.
VD4 я проверил с выпаиванием, он рабочий, но можно и заменить... там шоттки стоит на 5А вроде... С4 заменен, а вот С5 я еще не менял, может и в нем дело... я сначала тогда заменю С5, а потом доберусь до диода...
P.S. Вчера ESR-метр нечаянно сжег :( Завтра буду ремонтировать сначала его, неисправность я походу дела определил. До блока смогу добраться не раньше понедельника. Так что все эксперименты с ним продолжу в понедельник.
(РЕШЕНО) FSP Epsilon 900W странное поведение дежурки
