Подскажите, плз.
Есть неисправная матплата MSI K7N2G.
Принадлежит моему приятелю.
Проблема в следующем: принес он ее мне - дескать, посмотри - не включается. Действительно - не включается. КЗ по 12 вольтам.Пробиты 2 из 4-х транзисторов 15N03L. Возможная причина их пробоя - на матлате лежал металлический !!! карабин. Перепаял транзюки на 6035Al (немного отличаются, но решил, что это непринципиально :oops: ). Все вроде работало примерно неделю без проблем. Потом опять - не включается Теперь пробит один транзистор. Опять его заменил. Результат - теперь мать включается, но не стартует. В районе процессора - громкий стрекочущий звук. Если пускать без проца - тишина.
Что можно сделать?
Ситуация осложняется тем, что я не ремонтник, весь мой опыт: - заменю ка я вот это обугленное, авось заработает..
Или куда в ремонт снести в Екатеринбурге? Впринципе, мать хозяину не очень жалко, он уже морально готов на покупку новой, но вдруг что выйдет...
пусть покупает новую, по моим результатам исследований этой мамы дохлый северник
Что можно сделать?
