Ну прежде чем такое серьезное издевательство над видеокартой делать, я бы посоветовал поиздеваться над ней менее пагубными способами.
1. Помониторить температуру ГПУ. Может банальный перегрев.
2. Внимательно рассмотреть карточку на предмет оторванных/подгоревших деталек.
3. Поиграть с частотами памяти и гпу в сторону их уменьшения, может найдете стабильную заниженную частоту.
4. Проверить память утилитой Video Memory Stress Test (VMT). Если будут ошибки, то либо п.3, либо п.7-8.
5. Измерить напряжения питания ГПУ и памяти при зависании видеокарты.
6. Попробовать перепрошить биос. ОБЯЗАТЕЛЬНО! сохранив оригинальную прошивку.
И уж если ничего не помогло до этого:
7. Покачать гпу и память на шарах.
8. Замена памяти или гпу.
