Эти диоды не установлены, смыл их рисовать? Исток Q38
14 Окт 2014 - 12:52
igils
10632
922.31
Исток Q38 звонится на контакт 5VSB ATX?
ASRock 880GM-LE FX, Q38 или EQ6 - NBJ4
Нет.
Поставил p-канальный полевик на 50В/430мА, мать ожила. Спасибо
Считаете, что стоит диод - ставьте диод.
Какой коллектор? Ноги я пронумеровал по выводам корпуса SOT-23,
Нет у полевых транзисторов коллектора. И нет у
Этот Q38 стоит 3й ногой в цепи стока
Как вариант, требующий проверки тестером - P-канальный полевичек
Староват вариант как для материнки 2012 года.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/f/m/fmmta55%2C_fmmta56_zetex.pdf как вариант.
