А диоды между стоками ключей APFC и
12 Окт 2014 - 11:03
8932
1027.43
А диоды между стоками ключей APFC и "+" кондера не текут? Дроссель не поджаренный?
Chieftec BPS-1200C
А можно спросить блок был починен?
Вообщем меня мягко говоря задолбал этот блок... После
Диоды, кандеры в норме, дросселя тоже норм, заменой
Ну если по схеме смотреть, то я почти
Ну проследите по схеме ОС и управление Транзисторами
Я выявил что это трещит, один и второй
Да, что мешает им работать нормально, вот что,
Надо искать что им мешает правильно открываться-закрываться. или
Следов перегрева не наблюдаю, по внешнему виду, идеал.
как-то не похоже.... 374-378 как-то мало... 1.
Хмм, как то даже не знал, что там
Так 500Вт лампы для FSP-600W мало, там пусковые
Простите, я не понял Вашего коментария. Я не
Кошмар, а где можно что-либо почитать о лампах
Я нашел причину не поступления напруги на ШИМ.
Нескромный вопрос - зачем :D? Если
Ну если уже спустя скольки обсуждений, я еще
Нда, если разобрать БП и измерить
Мне пришлось разбирать исправный блок и мерять там
Что именно смущает :)?
Нет, утверждать не могу. На аноде у меня
Вы уверены :)? Можете внятно доказать
Ну понятно, что при напряжениях которые писал выше,
Теперь задумайтесь - откроются ли транзисторы оптопар
Аноды светодиодов подключены через резисторы 470 Ом
Crossmen92 Теперь попробуйте задуматься над тем,
На время ремонта можно поставить WT7510
Значит вывод FPO# на первой плате PS229 подключен
Интересно, что мешает использовать для указания выводов
3-я нога правильно?
Crossmen92 Нескромный вопрос - вы документацию
Я измерил напряжения в стендбае и ON
Если замкнуть между собой FPO# и
Замеры в стендбае показали такую картину как на
