С выпаянной.
Контактная площадка, соответствующая выводу FPO#, на основной плате БП должна быть замкнута на GND.
Последние изменения:
из-за больших утечек была перепаяна диодная сборка и мосфет; оптопары обратной связи заменены.
Выходное напряжение с отсутствующей платой UVP немного изменилось (2,7В и 4,1В вместо 3,0 и 4,3).
напряжение на входном электролитическом конденсаторе 380В. Сам он 300пФ на 400В.
Напряжение на ШИМе и выходе tk431 мерять боязно. Разок уже коротнул. Вроде без последствий для платы.
Есть подозрения что обратная связь ШИМа проходит через плату UVP. Не до конца понимаю принцип её работы:
- она всецело управляет напряжением на выходе и имеющиеся 2,7 и 4В преобразует в нужные 5и12В
или
- она незначительно отклоняет выходные напряжения для стабилизации 5и12В и отрубает питание, когда стабилизированные 5и12 выдать невозможно?
или
Вопрос в следующем, куда двигаться дальше?
