можно ссылки? касалось этой платы?
6 Окт 2014 - 21:48
makarog
6710
447.12
Перечитывая форум, натыкался на интерес к этим выводам других мастеров.
GA-MA69VM-S2 не включается.
Обнаружил, что при надавливании в области чипсета, ресет
http://elektrotanya.com/?q=en/keres
С какого сайта схему скачал?
т.е. предлагаете всем гадать интерес к выводам, к
поиском не пробовали пользоваться? погуглить, например С
alzibert , поиском не пробовали пользоваться? погуглить,
Судя по инд. CLK на пост карте, генерация
Генерация на шине pci есть?
Заменил мульт - мать включилась, но с кнопки
Я же написал В теме есть
Serhiy , вы можете хоть ссылку правильную
Вот прочтите тему, там указана разница между МИО
http://www.rom.by/files/IT8716F_V0.3.pdf Распиновка с твоими замерами не совпадает
Стоит: IT8716F-S 0802-FXS N33WSO L Дело в том, что материнка досталась даром
Какой у тебя мульт стоит?точная маркировка интересует просто
ладно, не напрягайтесь, раз за 30 минут не
Мамки другие, но мультик такой же: Напряжения на
не совсем понял ваш интерес к 71,72,75,76,77,79 выводам,
Согласно схеме!
распиновка от балды?
