Супервизор.
4 Окт 2014 - 14:37
8844
1027.43
Супервизор.
уходит в защиту бп microlab m-atx-420w
ясно
Если оно до этого нормально работало, то лучше
если я правильно понял,это доп. схема защиты? и будет
Супервизор.
а скажите пожалуйста,за что отвечает часть схемы собранная
Всё в пределах допустимого
впаял все сборки на место,прикрутил к радиатору,поменял некоторые
спасибо за ссылку
По супервизорам 751х - вот хорошая ссылка
спасибо за советы,сборки я перепроверю,тем более что ещё
Маловероятно, вот если БП завтра не запустится -
А я склоняюсь к непропаю... Ну, по даташиту
случилось необъяснимое-блок заработал,правда без полной проверки пока(в полуразобранном
выпаял 7510,без неё не запускается вообще.Даташит на неё
напряжение сейчас на 1 ноге(микросхема на месте) 1.00в,на
ДГС подойдет, смотрите даташит на 7510
дгс с delta gps-550ab пойдёт?
извиняюсь,а норма это сколько?
ДГС можно временно подкинуть с донора. Проверьте Д6,
так я и замыкал результат выше 12-10.05 ,5-5.56
ИМХО: супервизор выключает блок из-за несоответствия выходных напряжений.
насчёт дросселя терзают сомнения,читал здесь,что если +12в занижено,а
по +12 что-то странное начинается с 900 Ом
непропай исключаю,всё перепроверил не один раз,сборки всё проверял
Какие сопротивления выходов БП (отрицательные тоже измерить), соблюдайте
Супервизор.
