Спасибо за совет. Вобщем-то я так уже сделал. Только плюсом ко всему пришлось немного подрезать уплотнитель (черного цвета под "крышкой"), так как без этого последняя плохо прилегала к "камню", в результате температура упала незначительно. Зато после подрезки подложки, замены термопасты на КПТ8 и проклейки Супер-клеем (гель). Система начала проходить стресс-тесты на ура. Наверное, лучше надо было промазать герметиком? Как впоследствии для разборки удалить застывший клей? Ну и напоследок результат.
Тип датчика Fintek F71882/883 (ISA A00h)
Температуры
ЦП 27 °C (81 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 48 °C (118 °F)
Вентиляторы
ЦП 1498 RPM
PS. Очередной раз смотрю на напряжения... Вам не кажется, что они несколько завышены? Например +12,408 В не многовато ли? Кстати, с другим БП та же история, напруга на +12 в районе +12,49 или не стоит заморачиваться? (если честно, боюсь за HDD).
Температуры
ЦП 27 °C (81 °F)
Вентиляторы
ЦП 1498 RPM
