Причина замены KB930QF?
10 Сен 2014 - 08:26
igils
10633
922.31
Acer 5253 откл через 3 сек
Да я сам устал от него. Сеть ставил
еп..., не за что трудно помочь, когда
Makarog, спасибо что помогаешь. Небольшая поправочка- появился wi-fi
не факт, иногда включение отдельное, набором клавиш, или
Поменял сетевой контроллер, появилась сеть LAN. Wi-fi по
Обнаружилась очередная проблема: в windows нет ни одного
А вот про датчик то я и забыл.
Тогда до кучи с проверкой PowerGood-ов можно посмотреть,
Igils - плата p5we6 la-7092p ревизия 1.0 с
Например - сигналы PG. Вариант платы уточните.
Причина замены kb930- грелась как утюг. После замены
так гадать вроде легче на том, что
Ув. Makarog. Плата голая, как указывалось выше. Кнопки
простите, у вас своя голова есть на
Посоветовали посмотреть enable с компаратора возле кнопок тачпада.
Проверил не один раз. Все четко. Обвязка
качество пайки проверьте ещё раз на всякий случай
Отключается почти сразу после логотипа, не выбрать ничего.
А bootable device подключали?
Немного добавлю. Плата голая на столе, подключена толька
