... Короче напишу кратко: проследил схему питания от батарейки до ЮМ, оказалось напряжение приходит на вывод-1 джампера СМОС (2-масса, 3-не с чем не задействован) и параллельно идет на ЮМ (напруга на ЮМ не прозваниваеться на емкостях)... Короче осенило: проверить генерацию на кварце часов без перемычки (не стартовала в полонении 1-2 как на обычных платах, меня смущал вывод-2, т.к. на вв1- напряжение есть, а вв3-незадействован ) ВЫВОДЫ: 1) контакт 1-2 СМОСа для сроса 2)Поверять правильность положения перемычки СМОС по наличию генерации на кварце.
Но у платы нет постов буду разбирать дальше
