На таких картах напряжение на чипе задаётся автоматически в зависимости от значения ASIC а в биосе можно задать лишь верхний и нижний предел по напряжению, но если для верхнего и нижнего придела задать одно и тоже значение то именно это напряжение и будет подаваться на чип.
И да кстати если данная не стабильность была вызвана к примеру одной из фаз инвертора питания гпу то в скором времени откажут и остальные!
Может кому пригодится
