Не понял вопрос.
15 Авг 2014 - 15:35
NintendoCore666
185
1.06
Не понял вопрос.
SIRTEC HPC-620-A88S 620W
Дежурку восстановил после премотки первички в трансформаторе. Теперь при
UAM намекает на то, что
Интересно, какой то должен идти через R7-R11 чтобы
Не понял вопрос.
Проверил всё что мог. Сейчас дежурки нет. На стоке
Заменил транзистор. Дежурки нет.
Нашел згоревший тарнзистор, через него ток не проходит. WO4
В интернете написано SG6848T(AAHBB,S12W, EA514,63329,2051) У меня было AAHBB.
s12w на SG6848 не похож http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&start=96#3469719
Впаивал и так, и так, дежурка не появилась...
Слева под s должна быть точка.
Нету точки под S =( На букве W какбы
Помогите определить как впаять SG6848. На детали написано
Да, это SG6848.
http://imrad.kiev.ua/catalog/mikrokontrollery_i_pamyat/264614 Эта подойдет?
SG6848 это 6-ножка в корпусе SOT23-6, рядом с
У меня cm6800g или они одинаковые?
Если пробит транзистор дежурки, то и SG6848 надо
Не понял вопрос.
