А всем этим безобразием рулит видеочип.
13 Авг 2014 - 11:46
igils
10650
922.31
Нет изображения на матрице ноута (РЕШЕНО)
Проблема была решена заменой NB. Видимо пробило в
Подскажите, выдернул шлейф матрицы но ноут не полностью
SCL - 33,2 Ом; SDA - 34,4 Ом
А возьми и измерь-ка сопротивление SCL и SDA
север уже менян, правда до меня
Шины, порты... Просто с большой долей вероятности сдох
Суть проблемы вот в чём. EEPROM внешним программатором
Это к чему все? Раз Вам понятен принцип,
EEPROM подключается напрямую к видеочипу шиной I2C отдельно
матрицу ставил другую, эффекта ноль, шлейф сразу прозвонил.
начните с матрицы и шлейфа
