AO4932 SO8 - http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4932.pdf Гугл выдает по аналогам, сам
11 Авг 2014 - 11:20
igils
10650
922.31
AO4932 SO8 -
Гугл выдает по аналогам, сам не проверял, надо даташиты сравнивать.
AO4916
AO4932
FDS6900AS
Si4814DY
Si4914DY
SP8K10S
Дубль.
Помогите узнать элемент на плате LA-5911P
Я бы порекомендовал внимательно поглядеть на документацию
Да она пробита опять :@ я ее
Т.е. сейчас на кнопку включения не реагирует? PQ50 проверьте,
Igils по вашему сгорело все кчертям да? CPU
Да так сделал:( с процессором
Т.е. Вы увидели пробитый корпус и просто поменяли
Был подгоревшим до потери корпуса.одни ножки были да
Причина замены?
Запаял FDS6900AS, мать стартует на 3 секунды,
Спасибо "maco" "igils"
AO4932, for example.
После безссонной ночи,Да, сил нету. Позиционный номер PQ50.
А позиционный номер написать сил не хватило?
AO4932 SO8 - aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4932.pdf
AO4916
AO4932
FDS6900AS
Si4814DY
Si4914DY
SP8K10S
Дубль.
