10 вольт - это напряжение отключения. Тогда дать
3 Авг 2014 - 21:59
Vadim
324
9.03
10 вольт - это напряжение отключения. Тогда дать 12 и смотреть ток.
Delta adp-90sb bb не держит нагрузку
blaze156 - респект и уважуха, я
У меня все проще решилось, была в обрыве
Релаксацию выходного напряжения блока питания устранил параллельным включением
Я подключаю к выходу БП регулируемый БП, тестером
Vadim, на 8 ноге явно должно быть больше
Ещё раз перечитал даташит - на 8 ноге
Нее, Если бы все так просто было. Тут
Спасибо за помощь. На 8 ноге HV тоже
А если посмотреть, как себя ведёт наряжение на
Всю цепь проверил. Пропаял выводы трансформатора. Увы без
Проверить цепь питания микросхемы. От трансформатора и до
Лампочка 12в 21w. Осциллограф на выходе БП без
лампа какая ? мощность ? вольтаж ?
