Ой... я то уж утратил надежду так казать. Спасибо! У меня проблема с тем, чем можно толкнуть -- банки я как и сказал уже зарядил (imax b6). Но при попытке им же подать на вход напругу нужную -- он ругается и говорит что нет батареи -- ну это и понятно, ибо там что то размыкает цепь. Я вот думаю может толкнуть другой парой банок? У меня есть еще пара аккумуляторов по 3.7В -- их можно последовательно воткнуть и получить 7.4В, но с другой стороны я пробовал пихать заряженные бочки назад в планшет откуда их извлек и его ставить на зарядку. Зарядное планшета исправно, соответственно ток должен подаваться на выход батареи... ну то есть как бы толкнуть выходит нельзя. А... с поиском предохранителя на схеме у меня все плохо -- даже придумать где он там не смогу. Силовые элементы уж точно менять себе дороже -- на две бочки последовательно соединенные китайская защита стоит 120 рублей на ебай и мароки никакой.
Еще такой вопрос -- с батареи выходит 6! разных проводов. Черный и красный -- это в общем питание. Если остальные будут идти в никуда (китайские схемки защиты очень простые -- там индикаторов каких либо состояния батареи -- а подозреваю что остальные провода именно за состояние и отвечают -- их там вовсе нет, только +- на вход и все) -- это очень плохо?
