Труп? Максимальное напряжение - 20в
17 Июл 2014 - 21:19
8769
1027.43
на CM6800TX на 13 ноге появляется 30v.
Труп?
Thermaltake 600W не стартует
Оффтопик: Схемотехнически один в один FSP 600W
0 ом в цепи +12v быть не должно,
Да причина в этом. Диоды по каналу
В цепи базы транзистора, через который подаётся напряжение
Согласен, фигню спорол.
В данном случае - бред.
Да. Неплохо бы для начала проверить выходное сопротивление
Вот тут вообще тогда ничего не понимаю. У
А ничего, что минус большого конденсатора -
Относительно минуса большого конденсатора. Да, ошибся. Один
В даташите максимальное даже не 20В, а 18.
Есть какой-же блок рабочий, там 29,5в на
Проверил не выпаивая. FPO ~ 4.3v при
Делать нужно примитивные вещи - читать
Транзистор(ы) основного преобразователя проверили?
