Ссылки на полезные ресурсы в сети:
Форум по ремонту компьютеров и оргтехники monitor.espec.ws/section5/
Описание POST кодов icbook.com.ua/post/index.html
Уменьшение нагрева деталей в цепях питания процессора linux.nist.ru/rgt/BIOS/PDF/filt1.pdf
Схема электропитания процессора на m/b Tomato 5STX mm-k.ru/dima/tomato5stx_voltage.html
Схема электропитания процессора на m/b Tomato EX98 mm-k.ru/dima/ex98.html
Схемотехника цепей питания процессоров Pentium4 linux.nist.ru/rgt/BIOS/PDF/p4-1.pdf
Переделка mb Napoli2 под Tualatin geocities.com/td25x/Napoli2Tualatin.htm
Advanced Award Bios v4.51PG Hacking Tutorial geocities.com/mamanzip/Articles/AdvancedBiosModGuide/Advanced_Bios_Hacking...
Звуковые сообщения BIOS об ошибках members.home.nl/jsruisch/2_BIOS_Info_Beep_Codes.htm
Информация о BIOS, POST и кое- какая информация по железу matrix-bios.nl/
Коллекция BIOS и recovery disk`ов mpoli.fi/files/hardware/ROM/OTHER/
Еще коллекция BIOS zdnet.de/treiber/products/mainboard-bios-wc.html
Коллекция BIOS, патченных на предмет поддержки больших HDD wims.rainbow-software.org/index.php?count=-1
Коллекция информации по материнкам (сайт на японском) home.att.ne.jp/alpha/pcboard/
Версии шины PCI freewebs.com/dan5249/pci/versions.htm
    Видеокарты
Коллекция BIOS rom.by/bios_vid/sorted/bios_vid/
ATI BIOS Collection techpowerup.com/bios/
ATI GPU Database techpowerup.com/gpudb/
ATI Memory Database techpowerup.com/memdb/
    HDD
Статья об ограничениях на объем винтов (англ.) dewassoc.com/kbase/hard_drives/hard_drive_size_barriers.htm
Коллекция статей на разные темы по HDD derstein.ru/articles.html
SCSI guide delec.com/guide/scsi/
Сайт посвященный ремонту HDD (утилиты, служебки и т.д.) all4hdd.net.ua/
Ремонт HDD и восстановление информации fantom.ukrbiz.net/
Информация по ремонту HDD и полезный софт на эту тему filosoff.nm.ru/
Профессиональное восстановление информации hdd-911.com/
Ремонт HDD и восстановление информации hdd-recovery.narod.ru/
еще на эту тему rozik.od.ua/
Софт по ремонту HDD files.hddguru.com/
еще софт nazyura.newmail.ru/
Лоадеры для HDD Maxtor maxtor-hdd.narod.ru/
Сайт, посвященный программе MHDD zoxt.com/mhdd.php
Ресурсы к PC3000 pc3k.narod.ru/
еще ресурсы http.softjoys.ru/recovery/pc-3000/
HDD firmware center sluzhebka.com/
Лоадеры и служебки storages.narod.ru/
О грамотной эксплуатации "винчестеров" rozik.od.ua/esses/2_usage.htm
Рекомендации по безопасному хранению информации на HDD alkor.ru/~00115800/SAVEINF.HTM
Поддержка SATA в Linux linuxmafia.com/faq/Hardware/sata.html
    CD ROM
Ремонт CD ROM Mitsumi monitor.net.ru/forum/printview.php?t=35280&start=0
Обмен опытом ремонта приводов CD-ROM персональных компьютеров wasja.pisem.net/stati/cdrom2.htm
Проблема: неисправный CD-ROM wasja.pisem.net/stati/cdrom.htm
    Блоки питания
Книга "Блоки питания для IBM PC/XT AT" linux.nist.ru/rgt/BIOS/DJVU/BP_IBM_PC-XT_AT.rar
Источник дежурного напряжения питания блока питания стандарта ATX mm-k.ru/dima/atx.html
Выбор БП по визуальным признакам. Руководство. overclockers.ru/lab/18823.shtml
Как отличить хороший блок питания от дешевой китайской подделки bp.xsp.ru/china.php
О правильном "питании" bp.xsp.ru/rules.php
Сравнение нескольких блоков питания itc.ua:8100/article.phtml?ID=10611
Сайт по силовой электроние smps.us/
    UPS
Информация по аккумуляторам linux.nist.ru/rgt/BIOS/DOC/
    Сетевое оборудование
Ремонт источника питания SWITCH "COMPEX" SXP1210 mm-k.ru/dima/sxp1210_repair.html
Коллекция бутромов под разные сетевые карты ongood.com.tw/tech/SOFTWARE/software.htm
Еще одна коллекция etherboot.org/
VLAN "разветвитель" своими руками mcmcc.bat.ru/vlan/
Все о домашних сетях hub.ru/
Еще один сайт о сетях lan.md/
    Принтеры
Источник питания принтера Olivetti JP190 mm-k.ru/dima/olivetti_voltage.html
Информация по принтерам scc-inc.com/default2.aspx
Заправка картриджей и изготовление СНПЧ zigzag-pvl.by.ru/
Еще на тему СНПЧ resetters.com/
Инфа по принтерам uktsupport.co.uk/
    Мониторы
Восстановление ТДКС mm-k.ru/dima/tdks.html
О замене ТДКС в мониторах mm-k.ru/dima/fbt.html
Инфа по мониторам CTX uktsupport.co.uk/ctx/ctxidx.htm
    Мобильные телефоны
Информация по Ericsson R320s avcos2.narod.ru/
    Ноутбуки
Сервис мануалы, биосы, драйвера и утилиты на ноутбуки HP martini-man.com/pub/
Disassembly of an HP Pavilion Notebook N5430 (N5000 series?) or Omnibook XE3uofr.net/~greg/hardware/hp_pavilion_n5430_disassembly.html
Информация по ноутбучным батареям uofr.net/~erin/hardware/laptop-battery.html
Информация по ремонту и апгрейду ноутбуков repair4laptop.org/
    Радиоэлементы и их аналоги
Процессоры
от Intel intel.com/products/desktop/processors/index.htm
от AMD amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
processor Spec Finder (by Intel) processorfinder.intel.com/scripts/default.asp
processor quick reference guide from AMD amdcompare.com/us-en/desktop/
CPU guide delec.com/guide/cpu/
All about CPU cpu-world.com/
CPU museum cpu-museum.de/
Память
RAM guide tomshardware.com/motherboard/19981024/index.html
Memory guide delec.com/guide/memory/
Маркировка модулей памяти Samsung mycomp.kiev.ua/text/5773
Маркировка модулей памяти Hynix mycomp.kiev.ua/text/5810
Маркировка модулей памяти Micron mycomp.kiev.ua/text/5950
Маркировка модулей памяти Infineon mycomp.kiev.ua/text/6178
Understanding DRAM home.arcor.de/kickstart/TKA/Tutorials/Memory/DRAM.html
Understanding SIMM home.arcor.de/kickstart/TKA/Tutorials/Memory/SIMM.html
DRAM part number chart home.arcor.de/kickstart/TKA/Tutorials/Memory/PNC.html
Идентификация микросхемы RAM chipmunk.nl/DRAM/
RAMfinder (еще один идентификатор) pcstats.com/ramfinder.cfm
И еще один idhw.com/textual/guide/noin_ram_chip_lg.html
Описание микросхем EPROM, EEPROM и FLASH памяти progshop.com/shop/eproms/index.shtml
Еще даташиты на микросхемы памяти datasheets.sinus.cz/show_files.php?Group=59
Чипсеты
от Intel intel.com/products/chipsets/index.htm
Клокеры
от Cypress cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&...
ШИМ- контроллеры
кросс-референс от Anpec fae.com.tw/pdf/quick-ref-2004.pdf
шим-контроллеры от Anpec anpec.com.tw/products/products-1-4.asp
Разное
Как проверить полевой транзистор linux.nist.ru/rgt/BIOS/PDF/MosFet_check.pdf
База данных (datasheet) по радиодеталям chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase
Еще одна radanpro.com/el/datasheets_cd.php
и еще datasheetcatalog.com/
так же немаленькая база на ту же темуkatalog.elektroda.net/indx00-74HC.html
и еще manuales.elo.utfsm.cl/datasheet/
Даташиты на м/с применяемые в компьютерной технике geocities.com/Tokyo/Towers/6851/data.htm
на ту же тему mit.edu/afs/sipb/contrib/doc/specs/ic/
и еще dll.com.mx/biblioteca/
Даташиты и аналоги полупроводников производства STMicroelectronics dectel.ru/stm/analogues/
Коллекция справочников по полупроводникам и микросхемам ham.kiev.ua/sprav/
Справочник по микросхемам памяти и микроконтроллерам romservice.ru/proizvodit.html
Справочник по импортным транзисторам mosfet.data-chip.ru/
    Измерительная техника
Индикатор POST-кодов на ISA шину. mm-k.ru/dima/post_codes.html
Пробник для проверки сетевых кабелей UTP mm-k.ru/dima/probnik.html
Диагностические платы и программы techno.ru/4_1.htm
    Электронные библиотеки
Немного по схемотехнике linux.nist.ru/rgt/BIOS/DJVU/
Большая коллекция сервис мануалов на различную технику eserviceinfo.com/browse.php
Еще немного SM: goodwork.ru/freesm.htm
Большое количество информации по схемотехнике (схемы, документация) platan.ru/shem/
Еще на ту же тему dian.ru/
Информация по ремонту бытовой аппаратуры telemaster.ru/
Компьютерная схемотехника cxem.net/comp/comp.php
Журнал "Электронные компоненты" elcp.ru/index.php?i_art=&state=izd&i_izd=elcomp&i_arch=1&i...
Журнал "Живая электроника России" elcp.ru/index.php?i_art=&state=izd&i_izd=jer1&i_arch=1&i_n...
Журнал "Живая электроника России т.2" elcp.ru/index.php?i_art=&state=izd&i_izd=jer2&i_arch=1&i_n...
Журнал "Ремонт электронной техника" elcp.ru/index.php?i_art=&state=izd&i_izd=ret&i_arch=1&i_nu...
Журнал "Схемотехника" compitech.ru/html.cgi/arhiv_s/
    Прочее
Определение устройства по VenID и DevID pcidatabase.com/
Программа для тех же целей project857.narod.ru/topic/download/vs_id_setup.zip
Информация по PCI устройствам и их определению members.datafast.net.au/~dft0802/
Идентификация устройств по внешнему виду/производителю/серийному номеру/FCC ID plasma-online.com/
Еще один сайт на ту- же тему idhw.com/
определение девайсов по PCI ID pci-ids.ucw.cz/iii/
Кое- какая информация по старому железу (драйвера, прошивки, описания) pq.ozersk.ru/ftp/hardware/
Аналогичная информация tarigon.de/tramp/
Музей компьютерной техники hardwarehistory.com/
Музей драйверов drivermuseum.com/
инфа по брендовым машинкам (Acer, Compaq, Fujitsu, HP, Packard Bell, Advent, Amstrad, Apple, CTX, Mitsubishi/Apricot, Viglen & Vobis): uktsupport.co.uk/
Много информации по околокомпьютерной тематике cset.oit.edu/~lynnd/class.htm
аналогично x86.org/ftp/
Описания виндовых BSOD oszone.net/display.php?id=12
Пока вроде все...
Кандидаты в ФАК
  • http://pq.ozersk.ru/ftp/hardware/ - про старенькое железо В довесок - конфа
  • http://www.zigzag-pvl.by.ru/ - заправка струйников
  • http://www.telemaster.ru/
  • www.hub.ru работает - только что проверил. Я, вообще-то,
  • HUB.ru работает.. можт падал?
  • DanZer Что-то ничего кроме дефолтной
  • Сайт по сетям - домашним и диким :)
  • Полезные журналы: Электронные компоненты Живая Электроника Росии
  • http://www.martini-man.com/pub/ - Сервис-мануалы на ноубуки HP - БИОСы
  • rgt нарыл еще: http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/ Дейстивтельно, processor finder теперь не
  • Доки по принтерам: http://www.scc-inc.com/default2.aspx
  • Root Эта ссылка, надеюсь, уже
  • Вау! Все, наверное, помнят Processor
  • Не плохой фак для людей, которые хотели бы
  • 2 egor - Не могли бы Вы сделать
  • http://www.matrix-bios.nl/ Довольно интересный сайт с кучей полезной инфы, как
  • http://www.etherboot.org сайт с прошивками для сетевух (бутромы) http://www.plasma-online.com/ всем известный сайт.... http://www.idhw.com/ IDentify
  • Спасибо. :)
  • Было умирание винта вместе с базой, потом
  • Нашел вот прилюбопытнейшую статью может пригодится кому http://mcmcc.bat.ru/vlan/
  • Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby http://www.eserviceinfo.com/ Ловите
  • Хорошо бы еще, чтобы теперь это (и последующее)
  • http://bp.kmdc.ru/index.php?newlang=rus http://katalog.elektroda.net/indx00-74HC.html http://epu.ref.nstu.ru/DISKOTEKA/ http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/2/9/W/M29W160ET.shtml http://www.radanpro.com/el/datasheets_cd.php http://www.romservice.ru/proizvodit.html http://mosfet.data-chip.ru/f/vtc410 http://ham.kiev.ua/sprav/ Всё что было нажито непосильным трудом :) http://www.techno.ru/4_1.htm Енто про
  • http://www.epanorama.net/index.php аналогично
  • Да, что-то у них там сегодня колбасило
  • База даташитов Гляньте http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase Пардон. У них какието проблемы с
  • http://www.smps.us/ ресурс по силовой электронике
  • http://www.project857.narod.ru/topic/download/vs_id_setup.zip - то жесамое только программка (и
  • Предлагаю в эту тему заносить возможные кандидатуры для
  • http://www.eserviceinfo.com/browse.php (не реклама: сегодня наткнулся)
  • Сегодня наткнулся на залежи! Кому надо вот ссылки: http://www.ruisch.tk/ http://members.home.nl/jsruisch/BIOS%20UTILITIES/AMI/ http://www.drunkardswalk.dk/bno/BNOBTC.rar http://www.geocities.com/mamanzip/Articles/AdvancedBiosModGuide/Advanced_Bios_Hacking.html
  • http//www.ongood.com.tw/tech/SOFTWARE/software.htm жаль, по китайски, некоторое количество ромов от сетевых
  • http://www.mpoli.fi/files/hardware/ROM/OTHER/ http://www.zdnet.de/treiber/products/mainboard-bios-wc.html себе нашел кое-что, и Вам всем даю... пусть админы
  • Вот ссылочка: http://wims.rainbow-software.org/index.php?count=-1 Может кто мне спасибо скажет...
  • Нашел интересную статью об ограничениях на объем винтов:
