Извиняюсь, конечно, но эти 3,3, так прямо и
23 Июн 2014 - 20:20
Шура Балаганов
28
Извиняюсь, конечно, но эти 3,3, так прямо и чешут к СМ, без единого резюка или фьюза?
P4P800 SE - плата вкл., но не стартует! Сильно греются север и южник!
Дык я ж, собственно, и не упирался вовсе
Это было сказано почти два месяца назад,
Толковейший мужичок - наш давний участник
Всем спасибо! ВЫпаял сеть, всунул проц, память, видюху,
Всем привет! Рутина, немного, отвлекла... Итак, порывшись в
В пределах нормы, но керамика сверху чипа стоит
Привет! Спасибо, что не бросаете! :) Ну, как
Большая вероятность. Чтоб определиться, я бы снял этот
"порадоваться победе, если запустится после этого"
С экономической точки зрения - да, только
Схема GA-8IPE1000 (дождаться появления надписи
Я в общем-то издеваюсь - найти,
Блин!!! Та давайте уже определимся!!!- СКОЛЬКО ПИТАНИЙ ПОЛУЧАЕТ
Не обязательно. Хотя никто не мешает вам
Т.е. если выпаяю Q102,99 и 96 и СМ
У вас что-то с ориентацией в
Короче, выпаял Q11 и 88- оба APM2054N. НИКАКОЙ
Обычно - да.
Intel достаточно либерален в плане документации
Так питание 3,3V на СМ от полевиков идёт?
Конкретную точку для замера чего? Поступающего на СМ
Такое впечатление,что на СМ ещё какое-то питание откуда-
Норма. Очень смущает, что короткого по 3,3в не найдено,
4,06 5,00 3,35
Криминала не видно. Напряжения на его ногах в
6к2, 6к1, 462
Да, параллельно. Один конденсатор вместо нескольких - намного
Как Вы и просили,- измерил сопротивление,
Вот на самом северном мосту есть несколько конденсаторов.
"померяет сопротивление по керамике на северном мосту"
to Шура Балаганов - chipset = chip +
Не, не, не Dr.Rer.Nat! Шура Балаганов сам утверждал,
m-blik, если Шура начнет мерять сопротивления
Шура Балаганов, пока ты здесь всех путаешь и
Бдзынь Аминь ;).
В везде. И ныне
Дык - В
Кстати, о качестве замеров, Это чего ноль, -
Путаться или не путаться - дело добровольное
...уточняю для автора - с металлической жопки
Автор и без вас запутается
Не спешите уж сеть снимать (тем более ножиком),
Да, конечно! Сеть сниму обязательно! Жду фен, на-днях
Сеть снимите для начала, раз в дежурке греется. Кстати
Ну, ничего еще пока сказать нельзя, нужно выяснить,
Процессор вообще ещё не вставлял! И доп. питание
Ну, ICH4 только один раз видел :)
До кучи - ICH5 тоже по VCORE дохли.
Блин, то-ли сложно вы как-то все изъясняете, то-ли
Огромное спасибо за разъяснеия!!! Теперь можно с уверенностью
Как попадает? А кто ими управляет и какое
Сорри! Протупил я малёхо! :) Ну,мне как
А радиатор ан чипсете стоит! Я его и
Шура Балаганов 1. в указанной вами ветке нет
Вот ... Вы писали: 17 Мар
"вы бы разобрались для начала, где у транзистора
Снимите сеть. что бы исключить из
Подключил к другому БП. Картина чуток изменилась,- 3,3
Радиатор поставили на него? Разговор о температуре мостов можно
Сопротивление на контактах 3,3в разъема ATX платы- 513
Сопротивление на контактах 3,3в разъема ATX платы. Без
Ну, да, действительно... Я выдёргиваю разъём питания, запускаю
LM324 на данной плате запитана от двухполярного источника
исток Q88 - 58 Ом. БП- норм. Я
Блок питания живой? Что-то сомнения берут. И исток
ПРосто, такое впечатление, что дорожка "земляная" :) ,
Действительно не звонится, значит, по хитрой схеме включили
Простите, хотел полюбопытствовать! Автор может объяснить разницу между чипсетом
Дошло блин... Не указана точка предполагаемой земли,
Я с третьего раза только понял. У
Нифига не понял. Т.е. по Вашему, на GND
