Спасибо за ссылку. Заказал, как придет микросхема -
18 Июн 2014 - 10:39
Dalavier
167
0.3
Спасибо за ссылку. Заказал, как придет микросхема - поставлю и отпишусь.
Delux ATX-450W P4 - сгорает при запуске
Это нормально.
Ага, уже кое-что: нашел резистор 4,7 кОм между
А... ну точно, вот я дятел. Посмотрю уже
На TL431.
Так а там какая цепь стабилизации... один диод
Если напряжение не изменилось, значит надо играться с
Вот зараза, закоротил перемычкой дроссель и один фиг
Закоротите. Напряжение поднимется.
Обратил внимание на то, что из-за плотной компоновки
Да есть, на стержне, массивный такой.
В канале +12 есть дополнительный дроссель кроме группового?
Привет всем. Снова. Тот блок. Все-таки Александр, вы
Так-то оно так, но ... Нагрузите блок существенно,
Спасибо ребята. Микросхему получил - все получилось. По
http://www.imrad.kiev.ua/catalog/kontroller_dlya_ac_dc/179128
Да, уже даташиты сравнил, сам понял. Ну буду
Не пойдет. Для 3842 надо выше напряжение питания.
В запасах не нашел ничего более похожего на
Александр, в том то и дело, что не
Я включаю через лампу 40 Вт, помогает. Она
UAM , да блок был включен в
Если порвало токовый датчик (резистор 0.22), то 99%
Блок все еще был включен через лампу? Тогда
