Интересный вопрос - если видели, что у БП такая мощность, и такие тонкие (для заявленной мощности) провода, зачем было покупать? купили бы другой, у которого всё в норме.
Ну и правильно тут заметили - где замеры токов по этим линиям? может, плата слишком много ест по этим линиям, а БП на них вовсе не рассчитан.
Кстати, эту же мысль на другом форуме Вам уже подсказали:
HD7850 имеет всего 1 разъем доп питания, и скорее всего очень много потребляет с разъема PCI-E (а соответственно и с разъема 24pin, воткнутого в материнскую плату).
Производители БП ничего с этим не могут сделать, их ограничивает стандарт ATX.
Ну и наконец, греются-то оказывается не провода, а разъём - igarilla сам признался:
Отключаться ПК самопроизвольно стал, пошевелил разъём 20+4 пин и вот тут я и нащупал нагрев бешеный. Глянул на разъём на маме а там подгорело, вот так то
Так что проблема не в БП, и не материнской плате даже, а в таланте сборщика этого компьютера - надо было рассчитать, сколько и куда будет потребляться тока, и по каким линиям, и тут бы уже стало бы понятно, что это просто превышает стандарты ATX (на которые опираются производители БП, и производители мат.плат).
В свою очередь, производители видеокарты никак не обязаны знать, что в ту же материнку будет воткнута ещё одна-две-... видеокарт, да сама мат.плата будет кушать неплохо.
Ну и наконец - хочешь сделать хорошо - сделай сам. А именно - разобрать БП, выпаять с мамки разъём, и соединить напрямую (запаять) без всяких лишних соединений, и нормальными проводами. Но при замене чего-то получишь геморрой.
P.S. не понимаю, неужто жажда халявы и возможность "срубить бабла" (пусть и теоретическая) перевешивают всё? ведь можно просто работать, и заработать во много раз больше, чем копейки с майнинга. На худой конец, если уж есть деньги на мощное железо, то можно вложить во что-то более реальное, чем тупую трату электроэнергии.
