Искать сила и раскачка.
11 Июн 2014 - 16:31
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
defender PW-400 нет запуска [РЕШЕНО]
не, рукой очень легко крутится. Просто сам вентилятор
Может смазка загустела?
Всем спасибо за помощь! поставил пару 13009, всё заработало.
13009 лучше всего, не слабые. Слабые это 2SC4140.
13009 не слабоваты окажутся? внутренности БП напоминают 500-600Вт
13009 лучше всего, можно 2625. Попробуйте 209, если
на примете есть (нашел у себя в донорах): 13009
читал про 6105, отключил защиту - теперь на
без осциллографа тут сложно. В блоках на SG6105,
а это тогда что? нет, всё-таки
диоды шотки выходные как? вентилятор хоть чуток трогается?
до замены - не знаю. Подозреваю, что нет
Еще поищите вокруг силовых (объвязка), а может чего-то
до замены конденсаторов включался? сопротивление по всем выходным каналам
