Лучше расшифровать. IMHO. Процессор, заведоморабочий, совместимый, подкидывался?
11 Июн 2014 - 11:31
igils
10650
922.31
все напряжение подходят к ШИМке
MSI CR630 нет Vcore
Отписываюсь о результатах проверки. Ставил Athlon Turion 2
нашел процессор, но получится проверить его только в
Я на www.cpu-world.com заглядываю, когда есть сомнения. Есть еще
ну, тогда и тут можете ознакомиться,
Процессор стоит АМД Атлон 2 P320 полное название
По поводу - что еще могло сдохнуть -
Простите за долгий ответ. Пока всю обвязку не
Выходные транзисторы PQ24 - PQ27 проверялись? Обвязка контроллера
igils спасибо. Судя по даташиту на ШИМ, при
Без процессора, как правило, не должно быть VCORE. При
Процессора на проверку нет :( пробовал включать без
