Могу и скинуть, хотя на 100% уверен, что не в нем засада.
Первое, что я сделал, когда после него все зависло, загрузил NT (благо у меня на тестовом диске зоопарк) и переименовал 440agp.sys в каталоге Windows\system32\drivers на разделе с XP. После этого перезагрузился в XP предвкушая, как я ее обманул. Она оказалась хитрее... :o
В моем случае это файл из XP pro SP1 eng 25472 от 17.08.2001
P.S. IMHO ковырять надо ядро.
Как я себе думаю, оно сначала определяет процессор, а после этого чипсет. Вот тут-то и подстерегает засада. Понятно, что если процессор P!!!, чипсеты под Athlon уже не интересны, но похоже ребята из MS пошли дальше и увидев P!!! начинают проверку с BX
Возможно имеет смысл поискать тонкие различия в режиме работы северного моста 440LX и 440BX при FSB=66MHz. И если таковые сыщутся думать где они могут сказаться и ковырять XP
P.S. Сегодня огреб проблем с C300A на ровном месте: поставил Matrox g450 DH 32M и поимел висяки в 3dMark 2001SE под XP
Нет, мы, конечно, уже ученые, последние драйвера с matrox.com были тут же скачаны и установлены. Эфект тот же. А на BX-e все работает без проблем...
