Блин , ну мастера пошли - чуть что - сразу мосты греть
Хотя , слава Богу , при такой температуре - мосту фиолетово.
1- биос - не помешает прошить.
2- тип процессора , типы памяти - поддерживаются этой МВ - проверяли ?
3- кроме указанных Вами напряжений по памяти - до них вопросов нет. Еще есть одно важное напряжение - терминальное - измеряется на общих ногах терминальных резисторных сборок , формируется 8-ножкой около АТХ-разьема.
4- посмотреть SA0-SA2 pin 239 , 240 , 101 - на разных слотах должны быть разные комбинации адресов.
5- если есть осцылограф - глянуть в момент резета сигналы на 119 и 120 - кстати они идут не на северный , а на южный .
6- ну и на этой плате используется м/сх тактирования памяти . Дефектовать их я так и не научился - просто тупо перепайка (если есть с чего).
