Не будет. Здесь что-то не так с 5 вольтовой линией. Без нагрузки напряжения 5.05 и 12.8, но при подключении малейшей нагрузки. Напряжение на 5 вольтовой линии падает до 4,7 а на 12 вольтовой возрастает к 19. Обратная связь запитана с 5 вольт, и пытаясь выровнять напряжение она изменяет скважность импульсов, что приводит к повышению и на 12 вольтовой линии. Вот что на 5 вольтах не так? Электролиты все заменил.
