Так ответ в самом вопросе, только можно и шире взять - между всеми ногами проверить сопротивление.
Затвор накоротко (0 Ом) при любом раскладе не должен звониться ни на сток, ни на исток.
Сопротивление сток - исток будет зависеть от схемы, где стоит транзистор.
