Попал аппарат CS 500 с аналогичной проблемой на плате 640-0245D.
Симптомы начались с самопроизвольного пропадания напряжения на защищенных выходах - БАК и УПС
С чем и принесли. Внешне на плате все чистенько. Проходит тест и встает в нормальный режим. При работе на батарее питание на выходе есть.
Постучал посильнее по прозрачному реле RY2 отвечающего за подачу напряжения на выход в обычном режиме - треск и симптомы.
Поддел колпачок реле, зачистил контакты, неподвижные чуток выгнул.
Теперь работает стабильно, если это можно так назвать.
На другом УПСе, что не работал от батарей вроде, пришлось менять реле RY1.
Кстати плата с двухсторонней разводкой - релюхи сидят на медных проходных отверстиях, дорожки критичны к нагреву,
так что аккуратнее!
так что аккуратнее!
