Линии данных, OC#. К слову. Про биос ничего
6 мая 2014 - 10:51
igils
10650
922.31
связи с южным мостом в данной схеме не наблюдаю
Про биос ничего не сказали. Все линии данных думаю уже прозвонили на всякий случай.
HPDV6 HPMH-41-AB6300-D00G не работают USB
Извините не так выразился. Вокруг дежурки) А вообще
всмысле под дежуркой?
В диспетчере устройств картридер не обнаружил. Флешку не
Кардридер работает? К слову: обе сетки из северного моста
Да как бы не так)) В данной модели
В каких устройствах и где - в WIN?
Собрал , порадовался. Пора разбирать обратно. В устройствах
В общем нашёл в себе силу воли припаять
Попробую завтра заменить, а там видно будет.
Большой шанс, что EC дохлый.
В общем после подключения 5В напрямую, USB 2.0
Ну непропай отпадает. А мульт снят с какого
Пока видится 2 варианта: неправильная инициализация EC или
Линии USB2.0 звонятся с одиноковыми значениями внутри
В общем так.... На аппарате 2 порта USB2.0
Так есть USB3 или нет - по месту
Пока точно ясно что En ключа звонится
Так разница в питании только по возможному току
Точно. Не туда глянул. Думал что инверсный. В
Активный уровень - высокий, лог "1". Линия USB5V_ON на
83 нога звонится на затвор М123 с сопротивлением
Так схема у Вас есть, смотрите, с какой
