если надо то вот
24 Апр 2014 - 01:12
nikalajka
301
0.62
если надо то вот
70.2 КБ
65.43 КБ
53.81 КБ
38.9 КБ
нужен биос на inno3d geforce4 mx440-8x 64mb(128bit) TV+DDR AGP
Насколько мне известно режим VGA формируется только контроллером
можно и так но я не думаю что
что объяснить подробней? может, пускай amsorry объяснит, как
макарог, логика в ваших словах есть. но объясните
amsorry , по-вашему, курсор сам по
У вас, наверное, не только чёрный экран, а
СПАСИБО ПОПРОБУЮ П.С. НЕ ОПОЗДАЛИ
Думаю опоздал, но мне легче от уверенности, что
попробую ваш киньте
Может это поможет: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=138102
У меня Inno3D geforce4 mx440, 64 -битная,
надо
Подтвердите необходимость - выложу.
Винду для начала переустанови! Bios видяхи абсолютно не
просьба помочь проблема все еще актуальна
drmz, буду признателен Bishop, она же там
с утреца мерещится всякое под кофеёк... а
nikalajka , думаю выручу в ближайшие дни.
если надо то вот
Фото видюхи будет?
Причем тут BIOS? Операционная система? Загрузка в
если надо то вот
