Бук такой же означает, что у него та же материнка, чипсет. Отличаются ПО(биос) и видюха.
Подводя итог:
1) Биос видюхи лежит в основном
2) Биос видюхи это модуль
3) Чтобы все заработало нужно запилить нужный модуль в текущий биос(это в общих чертах)
4) Есть полная прошивка с нужными модулями
Постановка задачи немного изменилась. Как тогда зашить прошивку от 1g0?
Стандартная утилита не дает обновлять т.к. совпадают версии.
Сторонний WinPhlash выдает Failed: no Part signature found in the file
Вроде есть какие то комбинации типа (fn+f, fn+b, win+esc) При удержании которых в биос шьется определенный файл с носителя. Подскажите где найти нужную комбинацию и название файла для моего бука?
Подводя итог:
Узнал отсюда forums.mydigitallife.info/threads/13095-Undocumented-INSYDE-BIOS-recovery-...
