Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=HvPGk76Tom0 feature=youtu.be
11 Апр 2014 - 21:49
Dnepr1000
349
0.28
Вот видео:
youtube.com/watch?v=HvPGk76Tom0&feature=youtu.be
Не запускается Gigabyte GA-B85M-DS3H (РЕШЕНО)
Значит так, докладываю: может кому ещё пригодится. Чтобы
Dnepr1000 ,
Пару часов назад вытащил батарейку и положил плату:
не надо никакого мифического шаманства, чтобы очистить
Вытащите батарейку CR2032, замкните ножки пинцетом. Попробуйте запустить
Вставлял и память, и винт, и монитор дело
мде, а что, без памяти плата должна работать?
только не говорите что в биосе проблема,скажите просто
О, биос я точно не прошью. Наверное нужно
Шить биос на программаторе.
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=HvPGk76Tom0&feature=youtu.be
На биос похоже с большой степенью вероятности. Приносили
Ну как на мой взгляд, если на плату
думаю толком вы ничего не измерите...не успеите просто.
Сокет вроде целый, смотрел с увеличением тщательно
Попробую проверить основные напряжения в момент пуска, может
плата поддерживает ваш проц,смотрел на сайте...можно другой проц
Увы, без оперативки та же картина; два "дёрга"
Ок, спасибо-сейчас попробую
Возможно биос шалит,прошить бы его. Попробовать с другой
Вот видео: youtube.com/watch?v=HvPGk76Tom0&feature=youtu.be
