Да да, там все правильно, 15В идет как
11 Апр 2014 - 15:19
Crossmen92
1059
3.93
Да да, там все правильно, 15В идет как нада) Что дальше подскажите делать?
FSP Epsilon 80 Plus 900W не включается!
Неа. Обрубки сами когда-то рисовали. Как вариант, можно схемы Чифтеков
понял , спасибо .
Народ , а есть какая то нормальная схема
Доброго дня всем. Народ помогите с стабилитроном z41
Эти два БП на 800 и 900W, уже
Ничего не понимаю, то происходило а теперь
Напряжение на 3 ножке до включения PSON
звиняюсь, вот схемка
Желательно прежде чем менять PS332 проверить появляется ли
тоесть менять оптопару нужно? Вообщем если 3-ю ногу
Напряжение питания ШИМ идёт через оптопару, по последним
Значит я замерял напряжения оптопар при замкнутом PS_ON.
Вообщем я приведу еще раз замеры до включения
Прошу прощения, но желательно не писать
Та может и так, но как то подозрительно
а может как-то копеешный СМД резистор или оптрон
Та не сильно она и копеешна, 55грн стоит
ну так замените, деталь-то копеешная... вообще то с 223
Ну отследить импульсы у меня будет это
Тут бы отследить импульсы на 12 и 11
проверте по даташиту на соотв. ножке микросхемы -
Ну так питание на ШИМ же поступает при
еслиб всё было так просто... напряжение (питание) на
Достал я с коробки еще один блок такой
Leviafan , я даже не знаю как
А почему 6,4В?
Ну дежурка вроде бы ж в норме, хотя
1-2 ноги - это вход оптопары. Хотя даже
6.4 выходит со второй оптопары на холодной части
Откуда берется 6.4? Это невозможно при исправных конденсаторах.
